Szyby elektryczne same się otworzyły.
  • sebastianpo
    • 10
    Odgrzeję ten temat - mam roczną Octavię 1,6 z LPG i od kilku miesięcy słyszę dziwny pisk
    po zmianie biegu - słychać go w okolicy skrzyni biegów lub trochę w tyle auta i zawsze
    występuje po puszczeniu sprzęgła. Charakterystyczne że jak odsprzęgam "delikatniej" czy mówiąc inaczej - płynniej, to
    tego pisku nie ma - to piśnięcie jest zazwyczaj albo na zimnym silniku albo również na ciepłym
    ale właśnie przy takim gwałtowniejszym puszczeniu sprzęgła (nie mylić z piskiem opon bo to
    na pewno nie opony). Jeżeli taki pisk następuje to z reguły też jest lekkie szarpnięcie autem.
    Dodam jeszcze że przez pierwszą połowę roku od wyjazdu z salonu było tak że zamiast tego
    piśnięcia był taki krótki metaliczny dźwięk - nie szurnięcie tylko takie jakby stuknięcie i też to
    było tylko w sytuacji gdy mniej płynnie puszczałem sprzęgło po zmianie biegu. Dodam też że
    przy ruszaniu z jedynki też to się dzieje.
    Poradźcie co to może być - może ktoś z Was w tym modelu ma tak samo, a może muszę coś
    wymienić. W ASO jeszcze z tym nie byłem, zresztą znając ich to rozłożą ręce i powiedzą że
    TTTM - bo w tym modelu to pełno takich dziwnych "osobliwości" których ASO nie potrafi
    rozkminić
  • oki0302
    • 85
    Ostatnio jak jechałem sobie tak koło 100 km/h nagle otworzyły mi się jednocześnie obie szyby z przodu. Ma ktoś może pomysł co może być przyczyną?
    • TomekRs
      • 1670
      jakies bledy ? opadly czy sie otworzyly? moze reka nacisnales :P
      • kowal 2002
        • 5161
        oki0302, prawdopodobnie przypadkowo czymś przycisnąłeś "na dłużej" przycisk centralnego zamka na tunelu środkowym. Jak woziłem w tym miejscu portfel to też często mi się zdarzało, że przy zwalnianiu ręcznego lub wkładaniu butelki w uchwyt dociskałem portfel i za chwilę szyby jechały w dół.
        • oki0302
          • 85
          Zamieszczone przez kowal 2002
          To jest logiczne bo CB tam leżało i może docisnęło THX.
          • rafik11
            • 448
            w te mrozy u mojego teścia w czasie jazdy same otworzyły mu się wszystkie szyby, oczywiście wie że jak sie naciśnie przycisk od centralnego to tak może się zdarzyć i na 100% nie naciskał. Jego OII jest identyczna z moją. Jak na razie tylko jeden raz mu się to przytrafiło ale stres miał bo jechał z wnuczkiem który siedział z tyłu. Najlepiej skomentował to wnuczek(mój synek)dziadku ty musisz wymienić ten samochód bo już jest stary i się psuje bo jak się same szyby otwierają
            • fryta1979
              • 188
              Moze to duchy ])))))))
              • dziadekk
                • 355
                Też tak miałem, że na mrozie same się otworzyły, a włącznik działał tylko w jednej funkcji. Po rozgrzaniu wróciło do normalności.
                • tomek
                  • 1078
                  i ja też to miałem tej zimy, kilka razy tego samego dnia na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów
                  Byłem z tym w ASO i coś mi się kojarzy, że wymienili przycisk centralnego na konsoli środkowej i coś grzebali w module komfortu.
                  Mam produkcję 10.2010
                  O2FL RS | S2 | F2
                  • ziutecki
                    • 61
                    Re: Szyby elektryczne same się otworzyły.
                    Zamieszczone przez oki0302
                    Jeśli masz wszystkie 4 el, a otworzyły się tylko dwie - to nie jest przycisk centralnego.
                    Prawdopodobnie masz brudne szyby i źle zadziałał czujnik końca, albo czujnik blokady. Zrób adaptację otwierania szyb:
                    kluczyk w drzwiach w lewo do końca, niech zjadą i przytrzymaj chwilę. Potem kluczyk w prawo (centralny się zamknie) i niech szyby dojadą do końca i chwilkę przytrzymaj.
                    To powinno pomóc w kalibracji
                    • micho_m
                      • 528
                      U mnie byla podobna sytuacja jak podjezdzalem na parking, nie zatrzymalem sie do zera, zona otworzyla drzwi i wszystkie szyby zjechaly w dol.
                      Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
                      www.nawmar.pl
                      • mil
                        • 50
                        Tak uroda aut z VW grup miałem podobnie w VW passat b4.
